onsdag 10 september 2025
frekop
Starta motor på pall?
Har en komplett urplockad 4-cyl Mercruiser som står på pall, hur gör jag för o starta upp den?
Drar fast den med franska träskruv, så den sitter fast. Ser till att ev svänghjul går fritt. Själv har jag haft två kraftiga fyrkantiga bjälkar ca 25x25 cm som jag satt fast på var sida om motorn.
Stoppar ner slangen till Bränslet i en reservdunk.
Stoppar ner en slang för kylvattnet i en dunk.Tror inte att det är helt lyckat att ansluta slangen från vattenledningen med ca tre kg tryck, direkt i motorn, men jag kan ha fel. Dessutom har jag gjort det själv vid tillfälle och märkte inget problem. Obestämd
Har köra de motorer jag provkört inne i mitt garage. Brukar förlänga avgasröret ut genom porten med ett plaströr. Kör man ute spelar det ju ingen roll, kanske inte inne heller om man har porten öppen och inte kör allt för länge.
Pumpa fram och lufta bränslet.  På de motorer jag har starta på det sättet har alltid funnits handpump. Volvo Penta upp till 25 Hk,.
Koppla ett batteri till starmotorn och bygla över med en lös tamp till solenoiden. Förhoppningsvis startar motorn.
Jag kan egentligen inget om motorer. Det är kanske därför jag ofta haft problem med dem.Flört
tommy
Senast ändrad av toaen | 30 juni 2010 | 08:27
Om det är en bensinare så är det ju en fördel om han ansluter lite spänning till tändningen ocksåFlört
Roger
Allt va bra UTOM det där med kylvattnet!!!!!!!!!!!!!!!
Sugslangen i en spann inget annat!!!!!!!!!!!!!!
Kalle
Det var ju också det jag skrev bortsett från att jag skrev dunk och inte spann.
Om du hade läst ordentligt hade du kanske uppfattat att jag avrådde från att ta vatten direkt ferån slangen.
tommy
å katten - finns det bensinmotorer i båtar Obestämd Det hade jag ingen aning om Flört
tommy
Att man inte ska koppla vattenslangen direkt till motorn får man ju höra, men vad är det egentligen som kan ta skada av det????Obestämd
När väl min motor ( ad 41 ) börjar suga i sig vatten så räcker knappast flödet från en 1/2 trädgårdslang till så något övertryck att tala om lär det inte bli på sugsidan.
Roger
Med lite olyckliga omständigheter kan du fylla cylindrarna med vatten, om man kopplar trägårdsslangen direkt.
Kalle
Hej !
Var bara orolig att någon sjulle läsa lika illa som jag och se att du har provat med direktkopplat vatten.
Kalle
Ursäkta om jag är envis, men hur skulle vattnet kunna ta sig in i cylindrarna under färden mellan drevsköldens vattenintag och sjövattenpumpen-för det är ju bara där emellan som vattnet har ett övertryck som inte ska vara där- efter sjövattenpumpen så finns ju normalt ett övertryck som skapas av sjövattenpumpen och det skulle förvåna mig mycket om systemet i övrigt inte skulle tåla en ev. tryckhöjning beroende på att jag kopplat slangen direkt.
Är detta bara en myt som har blivit en sanning eller vad????
RogerObestämd
Hej Roger!
När jag i min gröna ungdom fyllde min motor med vatten gick det till som följer:
Kopplade trägårdslangen till motorns kylvattenintag, öppnade kranen till nämda slang helt, startade motorn vattnet sprutade ut stötvis genom avgasröret precis som vanligt varmkörde motorn, efter ett tag ansåg jag att motorn var tillräckligt renspolad, stannar motorn, plockar fram oljepump och tomdunk för att byta olja, glykolblandat vatten för att köra genom motorn, lossar trägårdsslangen, stoppar motorns sjövattenslang i glykoldunken försöker starta motorn som bara rycker till sedan är det tvärstopp.
Följande hade hänt:
Så länge motorn var igång blåste avgaserna ut vattnet ur avgasröret, när jag stannade motorn fortsatte komunen att leverera vatten i min slang, inga avgaser blåser ut vattnet över svanhalsen och ut, utan vattennivån stiger i avgassystemet till limpan, fyller den och sedan har bara dom avgasventiler som är öppna att ta till.
Om detta sedan är en myt eller sanning får var och en avgöra själva, men jag har lärt mig den hårda vägen.
Kalle som sedan alltid använt dunk/spann
Tackar för en bra förklaring, har alltid undrat över vad som skulle kunna hända. Bra att veta om man någon gång skulle behöva köra med slangen direkt.
Har vid några tillfällen gjort det men då alltid varit snabb med att stänga av vattnet när jag stannat motorn, men kör numera alltid från dunk.
Roger
