torsdag 29 januari 2026
jonizen
tändningslås byte från gammalt till nytt!
Hej! det är så att jag köpte ett nytt tändningslås från kjell och company för vårat gamla försvann nycklarna till, vi bytte motor och fick då inga nycklar.
problemet är att det är jätte svårt att koppla..
någon kan kanske hjälpa mig?
bifogar en bild hur den gamla ser ut och skriver hur den nya ser ut.
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=36137&path=
nya med schema
http://www.nelco.se/infobase/ROX_StreamFile.php?id=3526&log=1
skulle uppskatta all hjälp jag kan få!
MVH jonizen
Senast ändrad av jonizen | 24 juni 2010 | 23:48
Dom är ju inte likadana så vad göra? Choke och magneto saknas på det nya. Magneto borde vara sladden från generatorn och den måste till batteriet på något sätt. Kanske kan kopplas direkt till batteriet? Choke finns inte så då får du väl fixa en extra knapp för det. Solenoid och start är samma. Lycka till!
Så här tropr jag at det hänger ihop.
Magneto sluter till jord då motorn skall slås av. Passar motorer med magnet eller CDI tändning t.ex. utombordare. Denna anslutning saknas på det nya låset och det går alltså inte att använda till utombordare som har CDI, vilket de flesta har.
ST = Solenoid
IGN = Ignition circut
BAT = B
ACC  = Har ingen motsvarighet
Till det nya låset behövs ingen jord (minus) eftersom det saknar Magneto funktionen.
Tycker det är intressant att ni hjälper en person hur man kopplar ett tändningslås och som gör sitt första inlägg här på MG. Obestämd
Har du en Mekonomen i närheten kan dom ta hem det rätta låset åt dig, om du beställer på förmiddagen har dom det på eftermiddagen dagen efter. Fraktfritt. Ta med art.nr så är det klart direkt.
För att det finns en viss risk att det är stöldgods.
Aha, för mig är tändningslåset stöldskydd i så liten grad att jag inte ens tänkte tanken, men det är ju sant. Samtidigt som att det känns långsökt att man skulle regga sig här för att finna den kunskapen, torde väl finnas någon i ens brödraskap som utfört manövern åt båda håll .-)
//Per
man kan ju skruva loss gamla låset och gå till en låssmed och göra en ny nyckel funkar till bilen i allfall en del lås strår det ett nummer på så kan man beställa ny nyckel som reserv
Hej, missade att jag fick svar på inlägget! Ser direkt ett störande inlägg om stöldgods?! Jag kan ge dig motornumret om de nu skulle vara så, och kan påvisa fullt ägande av motorn. Jag hade ingen nyckel till motorn då min farfar som ägde båten, gick bort och därav försvann nycklaran efter diverse bråk i familjen, i dödsboet.
visste inte att man kunde få tag på ett original så billigt :D
hade nämligen ett sådant tändlås sen tidigare, men det ska fungera då jag har en evinrude 40 hk 73a utan cdi.
Tack för alla svar!
Jag har en Mariner /yamaha, är det någon som vet hur jag skall koppla in kablarna?
Svart  gul  röd blå vit brun?
