tisdag 03 februari 2026
Dallass
oljetryck v8
Har en v8 Vp 240hk
Har ett oljetryck på cirka 3kg vid 1000rpm, går jag däremot ner mot 500rpm så sänks oljetrycket, och går nästan ner på rödmarkering. Är detta normalt?
Normalt eller ej, min v8 har uppfört sig på detta sätt så lågt jag minns och den funkar ok fortfarande. Beror förmodligen även på vilken olja man kör på!
Mvh Jonas
vi hade motsvarande problem med vår förra motor och det uppstod efter att man hade kört motorn riktigt varm (längre tid i marschfart eller kortare tid i hög fart). När motorn var kall eller enbart krypkörd så var oljetrycket på tomgång bra.
Orsaken är att oljan blir tunnflytande när den är riktigt varm och oljetrycket sjunker därigenom. Jag bytte till en amerikansk olja med annan viskositet som rekommenderades av Custom Racing Örebro till V8'or och då försvann problemet. I samband med ett oljebyte på ett varv (när en annan olja användes) så kom problemet tillbaka. Testa alltså med en annan olja.
15-20W-40 Mineralolja av bra kvalitet typ Quaker State eller liknande.
Senast ändrad av Nimbus10 | 24 juni 2010 | 11:54
