måndag 15 september 2025
Falk80
Vatten i motorolja - Mercruiser v6
Min Mercruiser 4,3 v6 läcker tyvärr in vatten så jag skulle behöva lite råd. Upptäckte problemet redan förra sommaren och bytte därför till säsongen packningar i topparna samt insuget (bytte fö topparna också då jag hittade bättre begagnade billigt). Det hjälpte dock inte, motoroljan ser återigen ut som Baileys när man kört en stund. Är ny på båtar och skulle behöva lite råd hur jag ska göra.
* På en bil hör man ju om dom som lyckas täta sprickor med kylartätning, känns ju dock meningslöst på en båt då vattnet spolas ut i sjön... Finns något motsvarande mirakelmedel som man kan prova i det här fallet?
* Jag kan få ett annat motorblock i princip gratis så andra alternativet blir att flytta allt till det nya blocket. En sådan operation blir det dock till att anlita någon för att göra (tips på någon i södra dalarna som kan göra det utan att det kostar multum?)
* Tredje alternativet är ju att hitta en annan fungerande v6 eller v8:a att stoppa i.
Vad tror ni är billigaste, snabbaste resp bästa lösningen? Vill ju gärna ha en fungerande båt i sommar. Även tacksam för tips på annat än insuget som kan vara värt att titta på, var det brukar läcka alltså och om det går att laga.
Det kan vara så att blocket har frusit sönder. Det brukar spricka under insuget.
Har du koll på limporna? Kan vara värt att provtrycka dem, fast om ngn är läck bör man kunna se spår av rost i närheten av läckan så det borde du ha sett vid toppbytet.
