måndag 15 december 2025
cirtap
Buster XXL 02 med Suzuki 115
Har nån annan en Buster XXL med suzuki 115 och vad har ni för propeller ?
På min är det en 14x21 och det verkar som om det skulle gå bra med en 14x23 för högre fart. Med 14x21 går det 38 knop och varvar 6100 - 6200 rpm.
Vad är maxvarvet på den motorn, 6000 rpm? Varje stigning gör väl ca 150 - 200 rpm, så det är väl lätt att räkna ut... Hur många i båten var ni när du noterade toppfarten?
MVH / Mange
Max varv 6000 på den motorn ja. Jag var ensam i båten med det resultatet. Med 4 pers i så komer jag upp till 6000. Kan det finnas en med 14x22 ?
