söndag 12 juli 2026
joakimnorden
Mercury 175 EFI PROBLEM!!! HJÄLP!!!
Har precis bytt ut min 75hk mercury från -95 mot en mercury 175 efi från -96.
Den startade bra på land men när jag sjösatte fanskapet så började varvtalet att vandra mellan 900 och 1200. Den ville stanna när jag la i växeln men lyckades till slut komma iväg. Den kom aldrig upp i toppvarv och sackade med jämna mellanrum precis som om den tappade en cylinder. Väl tillbaka så stannade den på tomgången. Nu startar den endast med full handgas ochdå går den illa och ryker en massa. Alla stift har gnista men blir plaskböta och sotiga. Reglage och instrument är från förra motorn dvs ett toppreglage med separat tändningslås, knop, varv och tiltmätare. Det enda som är gjort med den sen den gick i höstas är byte av impeller samt ett komptest när den låg ner om detta kan ha någon betydelse.
Vad är felet??? Snart midsommar så paniken börjar infinna sig.
Tacksam för all hjälp.
Det låter som dålig bensin - töm förgasare och bränslefilter och testa med fräsch soppa.
Men det verkar konstigt om den flödar över av dåligt bränsle. Har dessutom provat att koppla förbi tanken och kört med färdigblandad akrulatbesin.
Kolla membranet nr 9 så att det inte är hål i det för är det trasigt så går det bränsle rakt in i vevhuset.
de kanske va bäst så,kan ju även vara vaporseparatorn som flödar nålventil nr 13 .
