torsdag 23 oktober 2025
Mannerheim
aq170 går för kallt?
jag har en sötvattenkyld b30 som plötsligt går mycket kallare. hur många grader ska termostaten öppna på? jag tog ur den gamla och på den står det 55 grader. ska det vara så lågt? tänkte köpa en som är till bil som öppnar på 88 grader. en sån kan jag väl köpa?
tacksam för svar
Gäst sdk780
Nej Du kan inte använda en biltermostat om Du inte vill överhetta motorn och därmed ta livet av den, speciellt inte på en AQ170
Senast ändrad av sdk780 | 11 juni 2010 | 19:41
Om Jag inte missminner mig så ska du ha 77 grader på termostaten när du har slutet system.
/Patrik
jaha får köpa en termostat för båt alltså. är det sant ska det vara 77 grader? kan någon bekräfta detta?
