tisdag 07 oktober 2025
Prince-Nick
HR 435 med 20hk, tillräckligt?
Tittar på att köpa en HR 435 med 20HK tvåtaktare men är osäker på om det är tillräckligt? Skall användas som badbåt för ca 3, max 4 personer. Idealt hade man dragit ring också men det kanske är att egära för mycket.
Någon som har erfarenhet?
Gärna även tips på om du anser den vara sjöduglig på öppet vatten men det verkar ju så på andra inlägg.
Tack på förhand
Nick
En i byn hade en 435 med 15hk på och den plana med gubben själv i men med tanten i så orka den inte och ska du bara ha 5hk mer så skulle jag rek en större motor.
Hade själv en 435:a men med en 40hk 4t och vi va oftast 3 pers med packning i båten och då gjorde den ca 22-24 kn. Men har du inte bråttom och inte vill dra en ring så är ju motor valet fritt ;) Kanon fin båt men upplevde den lite liten ute på öppet vatten.
Mvh Henrik
