fredag 10 juli 2026
JaHa_
Optimax 75 fel?
När jag skulle ut från båtplatsen idag så gick den inte som den skulle.
Jag körde hem som vanligt i torsdags och parkerade då gick den som den skulle, idag vägrar den att varva mer än 2800-2900rpm med växel i framåt, i friläge varvar den upp till larmet för övervar och på backen varvar den som den ska också.
Det verkar som att den gått in i någon form av felsäkert läge men samtidigt så får jag ingen som helst felsignal och smartcraften säger att allt är OK.
Har bytt stift och kollat runt men hittar inget. och den går klockrent upp till det varvet.
Går det att nollställa den på nåt vis, eller vad ska man hitta på.
Har du gnista på alla 3cyl? annars vanligt med tändspole fel.
Vet inte, men skulle den inte gå lika dåligt hela tiden då?
Nu varvar den lätt 4000rpm på backen men aldrig över 2900 framåt, i och för sig så blir det lite motstånd vid back, men tiltar jag motorn högt så varvar den inget mera framåt...
Problemet är ju att man bor utanför all ära och redlighet så det är långt till någon service verkstad.
Spot on Det var den översta tändspolen som gått, jag får tacka för en utmärkt felsökning Wanmar Glad
Japp jag tror det får bli så, den har trots allt gått över 800timmar så det skadar nog inte.
