Br0m 0 Postad 5 Juni , 2010 andra svängen för i år, var motorn trött . sen när det var dax att åka hem , starta den inte. kan varit vatten i cylindern , men det var massor i motorn. vad kanvara felet? kan det gått in vatten via limpan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bearcat 0 Postad 5 Juni , 2010 Ingen expert på denna maskin men jag har blåst ett antal topplockspackningar i min Draco för några år sedan! Var till slut expert på byta... Typ på morgonen: Frun: Ska ut med båten idag? Jag: Visst, ge mig några timmar, ska byta packningen först. Frun: ok. Hade en bilmaskin jag bara flyttade över maringrejorna till. Inget vidare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Br0m 0 Postad 6 Juni , 2010 Är det samma toplockspackning i marint som till bil? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
