ripley 0 Postad 30 Augusti , 2004 Hej slänger ut en fråga lite på måfå, är det någon som vet var man kan hitta reservdelar ,framförallt en impeller till en 60 tals 55 hk arcimedes tacksam för svar MVH Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Gunnar Jansson Postad 31 Augusti , 2004 Bengt Ahl, var den i Stockholm som hade allt om Archimedes. Han håller till ute vid Tyresö i närheten av Vissvass. Ring Marinshopen i Stockholm och fråga var hans tillhåll och nummer är. MVH Gunnar J. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst VP Postad 1 September , 2004 Testa Emilssons motor i Göteborg http://www.emilssonsmotor.com Tel : 031-428095 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nizze_manpower 0 Postad 1 September , 2004 Tjena... Fixade precis en ny impeller till min archimedes 55 hk.. Som alla pratar om så e de emilssons motor i göteborg som har en sådan impeller. tel: 031-428095. ring å fråga efter verkstaden. mvh//Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
