onsdag 15 juli 2026
Traktorn
Glapp propelleraxel
Hej! Jag har en Mercury 70hk utombordare från 1977 som propelleraxeln glappar axiellt på.
Glappet är ca 1-2mm ut och in, är detta normalt? Jag har även problem med att maskinen lägger ur växeln av sig själv vid belastning, kan det ha nåt samband med detta? Hur får man bort glappet?
Låter mycket i mina öron, det handlar ju ganska stora krafter.
Enligt sajten finns ett chim set, nr 54 på skissen. Svårt att tolka måtten 0,002-3-5-10, kanske är det tumtjockleken? (0,002= 0,05 mm, 0,003= 0,076 mm osv)
Den tjockaste chimsbrickan blir i så fall bara 0,254 mm, vilket antyder att 1 - 2 mm inte är önskvärt. Lagrena kan väl knappast ha slitits så mycket, så kanske är det nåt annat fel? Möjligen har prop-axelns position framåt betydelse för växelmekanismen, mer än själva glappet i sig?
Lyfter iaf tråden, kanske får motorproffset wanmar syn på den.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0018207&path=MM~A0000001~M0000803~M0000808~C0018207&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
/ Thomas
Alla shims i detta växelhus är till kuggflankspelet till piondrev o framdrev o backdrevet o angående spelet axiellt på propelleraxeln är normalt,att fram växelnhoppar ur är säkert en sliten clutch o eventuellt framdrev.
Hej . Det är en gängad hylsa som proppaxeln går igenom. Den kan vara av plast eller aluminium. Plasthylsan kan hoppa ur gängorna så att det blir ett glapp axiellt.
Har presis fixat till min kompis Merc 70  .
Mvh Kurran
