måndag 04 augusti 2025
minade
Sprucken Maxi 95 - hjälp tack!
Hej där. Har precis köpt en Maxi 95 som på alla sätt ser helt ok ut förutom... på babord sida precis i mitten av det mittersta fönstret har båten en spricka. Det ser nästan ut som att någon varit oförsiktig när de bytt fönster eller nåt.
Har markerat sprickan med rött här(fast på en annan båt och givetvis är inte sprickan så bred på riktigt):
http://www.dennert.se/spricka.jpg
Den slutar strax efter att gummilisten börjar så den går inte ner genom hela båten =)... vad ska jag göra åt den? Det lär väl sippra in lite vatten där nu, vart tar det vägen?
Förlåt alla frågor men jag e nybörjare på det här.
Hoppas någon kan hjälpa mig och lugna mig... säg att båten inte måste skrotas!
TACK!
Det är naturligtvis självklart att båten måste skrotas. Flört
Sämt åsido, som kärringen sa när hon sorterade äpplen.
Är sprickan genomgående, eller är det bara en spricka i gelcoaten. Eller är det en repa i gelcoaten från nått verktyg i samband med fönsterbyte.
Små defekter blir det väl alltid på gamla båtar. Allt på en båt går i regel att reparera.
Svårt att säga hur när du är så diffus. Har du nån bild på själva sprickan.
Är det bara i gelcoaten så är det väl  bara att kratcha ur så det blir rent och spackla i med gelcoatspackel. Det svåra är att få rätt färg. Sen vattenslipa med allt finare slippapper. Jag tror det finaste jag har är 1400. Därefter rubbing och vax.
Går sprickan inte helt igenom gelcoaten kan det kanske va lika bra att inte göra nåt alls. Man skall inte bruka mer våld än nöden kräver.
Går sprickan genom laminaten, skulle jag nog vilja se hur det ser ut.
Men allt går att laga och jag tror inte du sjunker pga skadan Cool
tommy
Jo den går helt genom. Rör ju sig om de ca 5 cm som är mellan fönster och gummilist. Som jag fattar det så är det sedan en skarv som ligger under gummilisten där ovansidan av båten liksom är fäst med nedre delen av skrovet... så det känns ju skönt att det inte sitter ihop hela vägen ner. men på nåt sätt måste jag ju se till att sprickan håller tätt...
Har försökt att photoshopa en bild så man kan förstå hur det ser ut lite bättre, har tyvärr inga bilder från verkligheten men kolla här:
www.dennert.se/spricka2.jpg
1. Det framgår inte var i Sveriges avlånga land du befinner dig.
2. I Augusti i fjol (2009) hade du  nyligen köpt en Winga 29 där det mesta verkade vara i gott skick. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=304743 I den. I den båten läckte det in vatten och du fick en del tipps ang hur du felsöker. Nåt resultat på problemet redovisade du aldrig.
3. Nu har du precis köpt en Maxi 95 som på alla sätt ser helt ok ut förutom... Som har en ytterst märkvärdig spricka som du dessutom inte har nån bild på utan gör fotomontage på för att visa hur de ser ut.
A. Såg du inte sprickan när du besiktade båten inför köpet?
B. Driver du med oss?
Jag tror på det bestämdaste att du bör låta båten stå på land tills sprickan har självläkt.Oskyldig
tommy
Senast ändrad av toaen | 25 maj 2010 | 13:59
Sätt ett fint klistermärke över.
/andreas
Vit eltejp! Finns på närmast välsorterade elaffär! Problemet löst!
Kolla in mina lagningar av liknande problem på:
www.krampell.org
(gå till myBoat-Matilda, 11 resetting the windows)
mvh,  Magnus
(det gick inte att lägga inen länk...Rynkar
Jo, alltså för att svara hedersmedlemmen:
Jag driver inte med er. Wingan har jag sålt. Allt ordnade sig fint med den men med alla ungar som vi vill ha med ut på havet kändes den för liten så en Maxi 95 passade bättre. Och sen om man inte har hållt på med båtar hela sitt liv så kan väl små saker oroa, antar att båtar från 70-talet sällan är i perfekt kondition men då är det väl ett sånt här forum man ska vända sig till med sina frågor.
Att jag inte har en bild på sprickan kändes som ett mindre problem med mina fina photoshop-fixar =)
Tack alla som bidrar!
Min 95:a har också spruckit på samma ställe. Du får plasta den skadan. Det är troligen ett kostruktionsfel. Tyvärr har Maxi 95 några riktiga missar, men annars gillar jag båten,
Med 2 vildingar i familjen KAN en Maxi 95 ligga bra till i en inte allt för avlägsen framtid, har ni lust att vidarebefordra era åsikter om vanliga fel? Det mesta går att laga, bl a där delar jag Toaen´ s uppfattning om båtlivet, men det vore ju även intressant att veta exakt vad man kan förvänta sig vid ett ev. köp av en MAXI 95, vore ju synd att fullständigt radera den från nästa båt listan.
mvh, Peter
Här är några vanliga fel som jag vet om:
1. Röstjärnen är pinsamt dåliga. De är monterade under ryggstöden i salongen och rostar tyvärr. Det är mycket svårt att kontrollera status på röstjärnen utan att såga upp ett hål och optiskt inspektera. Jag har bytt röstjärnen på min båt. Inplastning av nya röstjärn bör göras av en specialist, men man kan göra mycket kringarbete själv. Byte av röstjärn är ett stort jobb. Om man lämnar in detta på varv så kostar det säkert 50 000. Vissa båtar har förstärkta/bytta röstjärn.
2. Styrningen går sönder förr eller senare, gärna i hårt väder. Leta gärna efter en båt där styrningen är utbytt mot en bättre. Men om styrningen är nyrenoverad kan det fungera ändå.
3. Mastfoten fryser sönder p.g.a. stopp i vattenkanalen under mastfoten. Mastfoten är även underdimensionerad. Jag tror att detta är avhjälpt på senare modeller.
4. Olika läckage här och där (t.ex. fönster), fast det har väl alla gamla båtar...
5. Kontakterna i instrumentpanelen ärgar lite då och då, på grund av placeringen. Detta är dock enkelt avhjälpt.
Sedan har du ju sprickan vid fönstret. En sak som jag irriterar mig på är att propelleraxeltätningen sitter fastasatt med slangklämmor. Det finns ingen fläns eller något som hindrar att denna glider av. Det låter värre än det är, men det är riktigt jobbigt när detta händer.
Om du hittar rätt exemplar får du en utmärkt sjögående husvagn för lite pengar.
Jag menade inget illa med mitt något kärva inlägg, men det är inte helt ovanligt att vissa individer skapar ett nick, ställer en  fråga som efter många turer gör att stämningen kan bli rätt otevlig på forumet.
Då du enbart hade skapat och deltagit i två trådar där du nyss köpt två olika båtar inom styvt ett halvår, som det var problem med och dessutom bara kunde presentera bilder som du konstruerat i photoshop, på en bild på en båt, som dessutom inte var din, så ligger tanken nära till hands att du var ett sk troll.
För mig kan det ibland ta ett par timma att svara seriöst på en fråga, med fakta kontroller mm. Om man då efter ett antal inlägg kommer på att frågeställaren bara driver med en så känns det inte speciell roligt.
Jag känner inte till Maxi 95 något närmare, men det är ju tråkigt om båtarna är behäftade med en massa problem. Att en båt spricker som du ritat i photoshop, verkar ju näst in till otroligt.
lycka till
tommy
Det skulle möjligtvis va du Flört
tommy
