söndag 24 augusti 2025
Hustler
Problem Johnson 35 -79
Hej! har problem med min motor, johnson 35 -79
Den har tidigare smällt till ibland när man gasar på som att växeln inte hoppat i riktigt och sen hoppar i när man börjar komma upp i varv, har då bara hänt en gång ibland vid gaspådrag,
Nu har det börjat hända lite närsomhelst när man kör, som att motorn tappar driv i en hundradels sekund i o sen hoppar igång igen, i snitt var 500e meter (låter ungefär som att man skulle toucha en sten som man glider över direkt)
Händer inte när man glider fram på tomgång eller riktigt låga varv.
Vad tror ni?
du har en sliten clutch o framdrev
är det nåt man byter eller ska jag försöka hitta ett beg växelhus?
ny motor ska köpas men det blir till nästa sommar om det finns en räddning för denna
