lördag 11 oktober 2025
borgede
Md 11 går varm
Jag har en MD 11 som går varm under belastning.Motorn är sötvattenskyld och sitter i en Nidelv 24.
Båten gick helt smärt fritt under första halvan av förra säsongen men så plötsligt en kväll gick den varm. Kollade då impellen och såg att den var skaldad och bytte den, bytte också termostaten.  Är rätt säker på att jag fick med mig alla delar av den ut( En skovel hade gått av)
Det verkar som om den kyler på sjövatten sidan då växlaren är kall och det kommer vatten ut med avgaserna.Har även en VVB som värms av motorn.
Värmeväxlaren är ett hemma bygge och jag lurar på om det kan vara stopp på sötvatten sidan i den.
Förslag någon!
Spola den åt fel håll på sötvattensidan men var försiktigt med vattentrycket i slangen! Om det går...
