tisdag 16 december 2025
Maku
Impellerbyte på MD3B
Hej! Hur får man bort impellern på en MD3B?
Tack på förhand!   / Markus
Skruva loss pumplocket och bänd försiktigt ut impellern med två skruvmejslar. Om man tejpar mejslarna, skadar man inte kanten på pumpen. Om det är en äldre glidlagrad pump, följer axeln med ut. Impellern sitter fast på axeln med en skruv ganom axeln. Det är inga gängor i axel eller impeller, så det är bara att trycka ut skruven ur hålet. den sitter bara fast i gummit.
Den brukar inte sitta så hårt, men har den suttit i hela vintern så har vingarna förmodligen torkat fast lite i själva pumphuset, använd mejslarna paralellt morvarandra så skall det inte vara några problem.
Impellern bytt Glad, men hur lång tid tar det innan den börjar suga vatten? Kan det vara luft i systemet eller? Motorn startade efter vintern utan som helst problem efter en sekund.
Den skall börja suga vatten tämligen direkt, luft i systemet är inte intressant på sjövattensidan, vattnet skall pressa ut luften med avgaserna.
