fredag 30 januari 2026
Kreosot
Motorproblem.
Har en AQ170 (B30) med 3 st Solex förgasare.
Problet är att den inte vill gå på låga varvtal.
Jag startar den på ca 3000 varv och den går hur bra som helst.
När jag drar av gasen långsamt kan jag få den att gå på 1200 varv, men om jag drar ner lägre så tvärdör motorn.
Jag har bytt bränslefilter och blåst ur förgasarna utan skillnad.
Har skruvat lite på tomgångs skruvarna verkar inte bli någon skillnad.
Några tips?
Det är tyvär ofta svårt att ställa in motorer med så många förgasare, helst när dom fått några år på nacken.Brukar vara slitna spjällaxlar som tjuvdrar luft.Mille
Motorn funkade bra i höstas innan konservering.
Kan axlarna bli så slitna över vintern?
Finns det inget annat man kan kolla innan jag byter förgasare?
Hej, om allt fungerade i höstas så har ju spjällaxlarna naturligtvis inte slitits när motorn stått still, då skulle jag nog kolla om den går på alla cylindrarna den kanske bara går på 5 cylindrar pga tändsift eller fördelare.Mille
Märkligt att det går att smyga ner varvtalet, kan bara komma på en orsak som passar den felbeskrivningen hjälpligt ...
Centrifugalregulatorn som varvtals-reglerar förtändningens storlek kanske kärvar?
Tänker mig att förtändningen är stor även då gasen sänks så att motorn inte får kraft, men varför vikterna skulle fjädra in då gasen sänks långsamt kan man undra. Kanske får de hjälp av motorvibrationerna att röra sig lite i taget?
Kan vara brusten fjäder eller slitna orunda hål i vikter eller nåt sånt?
Skulle kollat funktionen med stroboskop, och/eller plockat isär och smort upp etc
Mvh Thomas
