lördag 06 juni 2026
Klabban
Önskar förslag på familjebåt max 120kkr med toalett
Sagan är såld och vi letar just nu ny båt enligt aktuella önskemål. Behöver tips på lämpliga modeller, inte lätt att hitta den rätta kompromissen!
Tanken är att vi som är en familj på två vuxna och tre små barn (7,4,1) ska kunna göra dagsutflykter samt då och då övernatta 1-2 nätter i båten.
Båtönskemål just nu:
Marschfart runt 20 knop
2-3 kojplatser i förpik samt 1-2 kojplatser ytterligare till nöds exempelvis solbädd i sittbrunn.
Hyffsat kök (helst dubbla lågor) och diskho
Toalett som går att stänga till
Max cirka 120 000 SEK
Har just nu svårt att komma på någon annan båt än en äldre välvårdad Fjord 21 Weekender... En båt vi visserligen haft tidigare men som nog skulle kunna funka ett par år för oss som det ser ut nu. Men som sagt vore det trevlig med några alternativ! Kan tänkte mig att det är detta med toaletten som kan få stryka på foten för att vi ska få till det! Men först och främst är jag intresserad av tips på båtar som täcker in alla önskemålen ovan!
MVH
Klas
Om vi skulle lägga till cirka 60kkr och alltså ha runt 180kkr att spendera. Kan någon rekommendera lämplig modell i den prisklassen och som täcker önskemålen?
MVH
Klas
Fjord 24 weekender, spegelvänd planering mot 21:an och vidlyftigare, rekomenderar isåfall en med v8 då båten är ganska tung. Har haft en själv, och det var en härlig båt med bra sjöegenskaper. Lycka till/ Mattias
Jag skulle ta en titt på Sea Ray Seville 21 eller Sea Ray 220 DA. De båtarna har allt det du önskar, men kanske är lite dyrare än 120 000.
J-O
Hej Klas
Jag har en Coronet 24 DeLux till salu om du är intresserad
Längd 7,33 bredd  2,44  3-4 sovplatser Bäddar man i aktern kan man sova fler värme både i cabin och aktern . Bara att sätta i sjön och köra
www.blocket.se/ostergotland/Co...
Mvh Torgny
På blocket just nu finns det 4 Sea Ray Sundancer som du klarar med 180 000 kr.
Låter som Flipper 700 om du skall klara budgeten. Bra båt! Har själv haft en 620. Se upp med gamla B20 motorer dom är för trötta! B23 eller B250 skall det helst vara.
Tveklöst säger jag Coronet 24 family. Så snygg-tidlös och bra planlösning.
Skulle passa er som handsken.
Tack för alla tips, ska kika runt lite bland föreslagna båtar!
/Klas
Slutade lite otippat med en Oxelö 26 från 1971 med en AQ205A som funkade alldeles utmärkt för familjen i dryga två år. Såldes enbart pga önskan om dubbelruff.
