tisdag 21 juli 2026
HannesK
Starta utombordare utan växelhus?
Det är mycket snack om att man inte ska starta motorn torr eftersom impellern går sönder då.
Om man har avmonterat växelhuset, kan man då starta och testköra utan problem? Givetvis ingen längre tid men är det något som kan skadas? Detta därför jag just har köpt motorn och vet inte ens om den går.
Tacksam för svar
om du kopplar på en vattenslang på kylvattenröret då kan du prov starta motorn ,om det inte är en 75-115 fyrtakt vill säga för den drivs oljepumen via drivaxeln.
Tack!
Det låter logiskt med vattenslangen och det är en Johnson 65hk tvåtakt så det ska nog gå bra.
