måndag 22 juni 2026
pejo41
Generatorkoppling
hej alla båt människor. Har ett lite/stort problem med en generator som jag inte vet hur jag ska koppla in.
Har tillgång till en Röd, en blå och en svart kabel. Ev kan det vara två svarta kablar. Vet inte hur jag ska koppla kablarna, kanske någon som kan hjälpa mej?
Försöker bifiga bild på generatorn, hoppas det lyckas
Tack på förhand
pejo41
Ingen som vet hur jag ska koppla dessa trådar så jag får ström till batteriet???
Vet inte om bilden är så bra men dom två nedersta kontakterna är B den högra upptill D 61 och den vänstar upptill 61 . Den kontakt över D 61 heter DF.
Är det fel generator till min motor? Har en MD32A och två 72mha batteri
Är det en generator som inte suttit tidigare på din motor?  I så fall har du kvar den gamla generatorn?
/Micke W
Det är en generator jag fick med när jag köpte båten. Den som satt på tror jag inte fungerar men vad kan vara skillnaden?
Om den suttit på motorn tidigare så skulle kablarna du har varit korrekta för den generatorn. Det skiljer lite mellan olika generatorer hur många urttag de har.
Frågan om den gamla generatorn var för om kablaget var rätt för den så borde det gå att se hur den var kopplad och göra en korsreferens till den nya.
/Micke W
