Customizer 0 Postad 21 April , 2010 Hur gör man detta på enklaste vis ? Finns det någon lösning man kan lägga dem i så att de blir blanka och fina eller är det putsa och polera som gäller ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
luftvapnet 1 Postad 21 April , 2010 Vi kör med armbågsfett. Men framför allt så har vi lagt ett lager fernissa på våra efter att putsat och avfettat, annars kan man ju ägna hela livet åt att putsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 21 April , 2010 Testa Universal Allrengöringsmedel. http://www.universalbolaget.com/start.htm Finns flera liknande - säljs ofta på marknader av olika slag som NOLIA mfl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 21 April , 2010 Hej När man renoverar möbler lägger man mässingsbeslagen i Amoniak för att göra dom rena //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K_Haddock 35 Postad 22 April , 2010 Går även att etsa dem i syrabad (har själv provat). 1 del saltsyra (HCl) och 3-4 delar vatten. Bör göras utomhus eller i väl! ventilerat utrymme. Saltsyra finns hos färghandlare. Ett alternativ till det basiska badet i ammoniak som nämndes ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
