måndag 29 juni 2026
tommy3666
Mercruiser 4,3l, ingen tomgång
startade båten efter vintern. Den gick kanon förra sesongen men nu hade den ingen tomgång. den går bra på 1500rpm men under de börjar den gå ryckit. lägger man i neutralen sjunker varen så att den dör.
När jag vinter konserverade den sprutade jag  konserveringspray i förgasaren och cylindrarna.
någon och har några ideer på vad de kan vara
Den där sprayen kanske inte är så bra i förgasaren, den kanske har satt igen lite så att soppan inte kommer fram riktigt på tomgång, är min spontana tanke. Testa att spraya i startgas så kanske det löser upp sig, och låt den gå ett bra tag på de varv där den håller sig igång så kanske det spolar rent. Lite att testa innan du börjar skruva.
Skit i förgasare, vatten, mm.
Har du bytt bränslefilter och vet att tanken är ren?
Tankar på en bra eller dålig sjömack?
Tändstiften ?
Funkar choken?
::Harry::
Nu vet jag inte hur gammal motorn e och när limpor/knän byttes senast, MEN det kan också va en vattenläcka där vattnet rinner in i motorn vid låga varv, och blåses ut när du varvar up motorn
Nu har de löst sig.
Jag började med att göra ett komp.prov och blev duchad av vatten när jag testade 3:e cylindern, och fick självmordstankar/svår ångest :(
Men kollade restan av cylindrarna och hade schyst komp på alla cylindrar. Så jag trodde att de de var vänster limpan som frystsönder. en liten tröst :s.
Men en kompis noterade att det droppade soppa i förgasaren när man stända av motorn. Han hittade inga fel på förgasarn men den droppade inte när han skruvade ihop den igen. Vi kopplade sedan bort vattnet från limporna och motorn gick bra igen. :)
Min kompis hade en teori om att eftersom förgasarn flöda över blev det för mycke soppa så en cylinder inte kunde täna. och då tappade motorn en puls ut och kunde suga in utgående vatten från knät in i motorn.
Jag skulle nog ta en noggrann koll på limporna.
Låter som att det är inre läckage där.
Cool Peter
jag plockade bort limporna dom var hela och iprincip nya
och det har slutat komma in vatten i cylindern.
Va bra, montera limporna och se om det fortfarande e okFlört
