söndag 14 juni 2026
bollem
Byte av sköld
Håller på att byta sköld 100B drev
Jag har använt sikaflex mellan gummipackningen och skölden, undrar
om jag ävan ska använda sikflex mellan akterspegeln och gummipackningen.
Verkar inte ha varit det förut.
Tacksam för tips.
Hej. Antingen gummipackning eller också sikaflex. Både och verkar överkurs. Däremot kan man efteråt applicera sikaflex runt sköldens anliggning mot akterspegeln för att eleminera om anliggningen inte är bra runt om. Jag har gjort en montering för några år sedan och använde bara gummipackningen och sedan sikaflex runt kanterna. Hoppas Du blev lite klokare. M.V.H  Göran
Tackar för tipset.
Då är det bara att invänta lite varmare väder då...
Kanske du även har ett bra tips vart man ska sätta givaren för ekolodet.
Tänkte mellan trimplan och motor men undrar om det inte kommer att störas
av bubblor ifrån propellern.
Hej igen. Ekolodsgivare måste sitta horisontellt annars blir avståndet till botten fel. Den skall också sitta så det inte påverkas av propellerströmmen. Den skall även sitta jäms med botten annars blir det virvlar. Instruktionen som följer med vid köp beskriver exakt hur Du ska montera så det bör inte vara några problem.  Lycka till.  M.V.H  Göran
