Stoffe79 0 Postad 11 April , 2010 Hej skulle behöva lite tips på hur man tar bort färg från gelcoaten. Jag har en grå rand som är runt 60-70 cm bred som går runt hela båten. Och skulle vilja ta bort den randen så jag får ett helt vitt skrov. Hur gör jag det på bästa sätt? Finns det nått bra medel att lägga på så att färgen löses upp? Eller kan man slipa med nått jätte finkornigt sandpapper med slipmaskin. Tacksam för alla tips! Senast ändrad av Stoffe79 | 11 april 2010 | 20:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 11 April , 2010 Om det är enkomponentsfärg kan du använda ett färgborttagningsmedel. Kör med t ex V-Bums som är ganska snällt. Smeta på, tejpa plast över, vänta ett par dagar, sedan sktapa med t ex en stålspackel. Det blir en del polering efteråt för att få det bra. Är det 2K-färg så är det slipning som gäller. Börja fint, gå sedan över till finare, jättefint, jätte-jätte-fint. Avsluta med polering och vaxning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 12 April , 2010 Om du skall slipa så rekommenderar jag våtslipning. Men det gäller att vara försiktig. Går det åt pipsvängen så får du väl måla nya ränder... Senast ändrad av Flipp760 | 14 april 2010 | 22:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stoffe79 0 Postad 14 April , 2010 Ja frågan är ju om det är ett 1 komponents färg eller 2 komponents färg. Det kan man väl inte se på nått sätt när färgen är målad, eller? Så antar att jag får testa och slipa väldigt försiktigt. Är det bara köpa nått väldigt finkorningt våtslippapper och sen köra på då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 14 April , 2010 Testa att tvätta med aceton. Löser färgen sig, dvs färgar på papperet, är det enkomponentsfärg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
