söndag 01 mars 2026
calleaxelsson
Vilken bottenfärg ska jag ha??
Första vårrustningen närmar sig och jag har en undran över vilken bottenfärg vi ska använda. Båten ska ligga på Skånes västkust, vilket ger oss rätt att ha västkustfärg med koppar. Men vi kommer att ta den en del på trailer till östkusten och även insjöar. Vad skulle ni rekommendera då? Hjälper östkustens bottenfärg överhuvudtaget på västkusten eller är det bara koppar som funkar, och hur reagerar insjöar om man kommer med kopparfärg? Dock inga längre turer, utan endast enstaka utflykter. Tacksam för svar.
Ska du köra båten på trailer skall du ha en hård bottenfärg, t ex VC17.
Men, hur förvarar du båten när du inte använder den?
Om du har den på trailern på land behövs det ingen bottenfärg.
Jo det med att ha båten på trailer är en tanke. Allt beror lite på om vi får någon båtplats eller ej. Får vi båtplats föredrar vi nog att ha den i vattnet, det blir fler spontana turer då! Finns det hård färg som både är kopparbaserad och icke? Tack för tipset!
Om du kan ha den på trailer så skulle jag absolut föredra det framför att måla ha den i vatnet.. Nån klok sa att Det värsta du kan göra med en båt är att lägga den i vatten!!
