anli100 0 Postad 9 April , 2010 Hej är det någon som hört talas om Uttern 6400 (alltså ej 6402) med Mercruiser 135 hk motor. När tillverkades denna och hur går den med en så pass svag motor? Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 10 April , 2010 vet ej om den hette 6400 ..men jag tror mig ha sett några få 6402 säljas beg med lilla motorn 3.0..måste ju ha varit bland de första, och troligen var det alldeles för klent eftersom det tämligen omg blev 190 hk istället, och sen 220. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
