måndag 08 december 2025
Mark77
Mercruiser, dränera vatten
På Mercruisers 3,0 finns det en eller två slangar som man enkelt kan lossa och på såvis dränera vattnet ur blocket.
Lönar det sig att göra detta efter varje åktur eller är det bara för vinterförvaring?
I din manual står det med största sanolikhet att detta ska göras efter varje åktur, särskilt om du åker i bräck/salt vatten. Mercruiser monterar jo inte ditt dessa för att dom tycker det e roligtSkrattande Bra att spola rent också om du kör i smutsigt vtten (sand, lera mm.mm)
Sedan om det lönar sig,tja det borde jo förlänga motorns skydd mot sönderrostning något, eller några år.
Senast ändrad av BerraS | 08 april 2010 | 11:11
Med det antar jag att dom menar att man skall sätta spolmuff på och köra med sötvatten..vilket ju går om båten är på trailer..
Jag menar det att bara tömma ut vattnet ur motorn, inte nödvändigtvis spola ur den, och vad är alternativet till spolmuf? Att öppna kylslangarna varje gång och hälla sötvatten dit?
Din motor mår bättre av att stå med vatten kvar under den varma årstiden (inte vinter). Tömmer du så kommer luft in och rosten får turbogödning.
Vidare så dränerar man motor och limpa via för detta ändamål avsedda pluggar på block och limpa.
Ok, tack för svaret, bra att få snabb hjälp på sina funderingar här.. Utombordare dräneras ju iaf delvis när dom stängs av.. Hur mår dom av att få in luft i kanalerna? Trodde det va bättre utan vatten just av denna anledning
Tack, jag vet det..Vet bara inte varför aluminium skulle må så mycket bättre av att vara tom på vatten än gjutjärn.. aluminium oxiderar ju också? Men kanske inte lika mycket?
Aluminium klarar luft/fukt bra. Gjutjärn är det som drabbas värst av denna kombination. Du vet, aluminium kan du ju ha utomhus utan något skydd men skyddar du inte järn så börjar det rosta omedelbart och äter upp din motor. Tyvärr
