onsdag 22 juli 2026
frejo
Var hitta skruv 2,9x30?
Jag letar efter skruv med försänkt skalle som är 2,9x30 utan framgång. Åtminstone har inte Hjertmans eller Seasea några. Har ni några idéer om var jag kan hitta detta i Göteborgsområdet eller på nätet?
Tack på förhand.
Måste det vara rostfritt ? eller räcker galvat.
Vill ju helst ha rostfritt men det kanske funka med galvat då det ska sitta inne i båten.
Inte galvat om du har båten på västkusten, salthalten i luften bryter ner galvet ganska fort.
Jag tror du är tvungen att gå upp till 3.2mm på en sådan skruv, det är standard, kan du inte borra upp hålet lite?
Tack för tipset om Skruv och spik. Dock blir det kanske i sista hand jag handlar av dem. Känns onödigt med 200st när jag bara behöver åtta...
Egentligen kan jag ju det men skulle ändå föredra att slippa. Det är ju ändå den dimensionen som suttit där tidigare...
Sifvert-skruv (http://www.sifvert-skruv.se/) har de flesta skruvsorter som går att få tag på. Jag vet inte hur det funkar via webben men i deras butik på Kungsholmen går det att köpa skruv styckvis.
Sifvert, toppen. Det verkar som om de kan skicka mig några stycken. Tack för tipset.  //Fredrik
Nu kan man ju tro att detta är rena reklamen (och det är det också...) men jag måste säga att Sifvert har varit väldigt tillmötesgående och trevliga att ha att göra med. Så återigen, tack för tipset.
//Fredrik
