maxxan 0 Postad 29 Mars , 2010 Jag har en god vän i Holland som har fått erbjudande om att köpa en Forslund. Nu vill han veta om det är en äkta Forslund eller ej. Är det någon här som kan hjälpa till eller vet var man kan vända sig. Jag har fler bilder att skicka. /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 13 Postad 29 Mars , 2010 Pröva med Sjöhistoriska muset i Stockholm. Hälsningar Magnus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 29 Mars , 2010 Vacker båt ialla fall. En liten reflektion: Det verkar som om många svenska klassiker säljs utomlands. Jag vill inte ägna en massa timmar åt att renovera/sköta en träbåt men är alla svenskar lika lata som jag och i övriga Europa är man betydligt mer intresserad av dessa skönheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxxan 0 Postad 29 Mars , 2010 Det hade varit kul om det var en riktig Forslund. Tydligen är den från 36 och har gått som postbåt. Ser fin ut iallfall, se info från min vän: The boat is advertised as a Forslund build in 1936. Any evidence can not be provided by the seller, other than some circumstancial information. Apperantly the boat was used by Swedish post and in service as the Ms Kulan. The boat has a tag that states KUL 05, potentially as the construction identification. In 2006 the boat was acquired by the current owner and brought to NL. Just trying to find out whether the boat is genuine a Forslund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxxan 0 Postad 31 Mars , 2010 Jag har fått svar om att det INTE är en Forslund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
