torsdag 28 augusti 2025
uttern1
hydral styrning uttern 6300
hej
har någon monterat hydral styrning på en uttern 6300   1988 årsmodell
med det stora aluminium tiltfästet som motorn sitter på ?
behöver råd och tips om det går.
Jag försökte montera en LS300 PRO (säljs av Båtsystem) igår och det lyckades inte. Cylindern var för djup så den tog emot Probox-anordningen vid fullt styrutslag.
Kan hända att det skulle lyckas med en annan typ av cylinder som inte är så djup.
Om någon har monterat är jag intresserad av att få veta vilken typ av hydraulstyrning som passar.
Hej jag går i precis samma tankar, alltså att skaffa hydraulstyrning på proboxen som sitter på uttern 6300. Lyckades du hitta någon bra lösning?
Hej, har haft samma problem med bockhornsstyrning. Lösningen för mig och för er, tror jag, att montera en hydraulsylinder som skruvas fast på sidan i motorn.
Tror en variant heter Ultraflex UC132-OBS och så behövs en rattpump tex UP28F. Kan tycka detta är en bättre lösning då cylindern sitter fast och inte rör sig, nackdelen är att cylindern kan sitta i vägen för någon badbrygga eller badstege, sitter normalt på styrbordsidan.
