söndag 14 juni 2026
Vadbruse
Vad heter impeller på engelska?
Tänkte kolla statusen på impellern på min Bella 655, men hur jag än söker i den engelska manualen så kan jag ej finna var på motorn impellern sitter. Den medföljande finska manualen underlättade inte det hela. Motorn är en Mercruiser 1.7 TD.
Sitter impellern i drevet (Alpha one)?
Kan man kontrollera den utan att lyfta båten? (Den är alltså i sjön nu.)
Var den än sitter så har den troligtvis gått sönder då jag startade i minus 20. Jag har frostvakt, men denna vinter har ju varit lite extrem...
Snart är strandskatan här!
Impeller heter Impeller på engelska. Samma altså. Det du förmodligen letar efter i manualen är sjövattenpumpen som på engelska heter raw water pump.
Nu vet jag inget om din motor men ett säkert sätt att hitta impellern är att gå från kylvatteninaget och följa slangen upp till motorn. Där går den in i ett litet hus och ut igen på andra sidan. I det lilla huset, som oftast har en rund platta på framsidan fäst med några skruvar, sitter din impeller.
Lyck till!
Tack för svar!
På själva drevet finns det ju ett vattenintag.
Finns det ytterligare något?
