torsdag 16 juli 2026
Eddiecarlstrom
Koppla in VDO trim mätare?
Jag skulle behöva lite hjälp på hur man kopplar in VDO trim instrumentet.
Jag är i stort sätt helt okunnig i det hela.
Vad jag förstår är att två plus ska in igenom varsin säkring, och en ska ha ett motstånd (series resistor) Ska den lilla kabelen Rv medfölja? Eller behövs det inte kopplas så när jag kopplar plus från ett annat instrument?
Den stora frågetecknet är hur ska jag kunna koppla in 4 kablar från trimgivarna (Alpha one) till en på instrumentet.
Ledsen för blek info men eftersom jag inte är så kunnig blir det svårt att förklara
Eddie
Inte helt hemma på trimgivarsaker.
Men plus går igenom en säkring till vad jag misstänker är lampa för belysning. Det elen kan du ta från ett annat instrument med belysning. Minus går också till lampan i första ledet.
Sen går minus vidare till givarkontakten, Sladden med motståndet går även denna till givarkontakten.
Finns väl utmärkt och - på instrumentet.
Att det sitter ett motstånd verkar enligt min amatörnivå ha att göra med om du har 24 eller 12 volt i båten.
Jag är som sagt osäker så någon som vet mer kanske kan fylla på
