fredag 24 juli 2026
Gäst Tomas
Probem med tändning 454
Gäst Tomas
Nu verkar någonting ha lagt av... Motorn tänder inte o när jag igår kollade om det fanns någon gnista så den väldigt svag och varierade mellan blå o gul ungefär varannan gång. Efter en liten stund började gnistan bli svagare o svagare för att till sist försvinna helt! Kan detta bero på att tändspolen är kass eller kan det vara något annat?! Motorn är en Mercruiser 454 (Cheva) från 1995med Weberförgasare (Edelbrock) och Thunderbolt IV-tändning. Tacksam för idéer på lösning av detta! /Tomas
När gnistan blir gul så brukar det vara ett tecken på att kondensatorn är paj. Men det kanske inte finns en lös kondensator på tunderbolt, isåfall bör den funktionen finnas i slutsteget.
Har haft liknade problem, efter att nästan bytt ut alla tänddelar inkl. tändmodul etc.
kom jag på att diodbryggan i generatorn var sönder och skickade ut back spänning till tändmodulen så den slogs sönder.
börja med att byta spole, jag har spolar från en saab 9000 samma som volvo 240-740, 10 spänn på en bilskrot. funkar kanon, vilket inte kan sägas om originalet...
Antar att du har kollat batteriet (enklast är att testa att ladda det) ? Om det är kasst så kan spänningen sjunka så lågt p g a aktiverad startmotor  att du får svag gnista. Om batteriet är OK så tippar jag också på spolen.
Hälsningar
Patrik
