måndag 17 november 2025
rikard
propelleraxellager
Hej har fått glapp i mitt propelleraxellager, tänkte nu försöka byta detta i vår och undrar om det finns nån som gjort detta?
Måste axeln ur eller går det ändå? hur i så fall.Byter man hela paketet på bilden eller finns det ett löst inre lager.
Skickar med en bild på detta lager..
MVH Rikard.
Ta av propellern, lossa de två insex-skruvarna, sen är det bara att dra hållaren och sen lagret.....nya finns t.ex. på Lidingö Marin..detta kallas den gamla typen av lager med en gummiring på utsidan som håller det på plats
Art nr 900-341 för 25mm axel och 900-342 för 30mm axel, kostar ca 1000 lappen....
Svårigheten som jag hade var att prop satt hårt på konan på axeln, krävde avdragare och uppvärmning med gasol....och det var trångt att få plats med avdragen pga rodret..
Kjell
Senast ändrad av arosa | 03 februari 2010 | 12:42
Kanon tack för svar.. Frågan är om man får ut lagret bakom proppaxeln men det ger väl sig.. :)
Inga problem att få ut lagret, det är ju inget kullager utan ett vattensmort gummilager, dvs en rörbit som det sitter en gummihylsa i... då är det nog demonteringen av propellern som kan dj-las..
Senast ändrad av arosa | 03 februari 2010 | 15:49
Ok det förstår jag men jag menar om röret är för långt så att det tar i (hjärtstocken heter det så?) alltså där rodret är fäst.. beror på hur långt detta rör är!! Finns inte jättemycket mellan rum där..
ok... ja...där kan det ju bli trångt, det står inget längdmått på lidingös hemsida, men skulle gissa mellan 1 till 2 dm långt, du måste ju även kunna trä av propellern, så risken finns att du måste demontera rodret/hjärtstocken.....
Den går inte att lossa men axel kanske går att bända lite åt sidan när man fått loss lagret. Annars får det bli axel åt andra hållet istället, jaja skall ner börja riva så fort denna jä_la istid har gått över ;)
Tack för svar
MVH Rikard
Eller så sågar du helt enkelt lagret i 2 bitar när du fått ut det:) Ta det försiktigt bara så slipper du skada axeln..
