CalleN 2 Postad 17 Januari , 2010 Någon som vet var man köper 110v prylar? Typ vattenkokare, kaffekokare, hårfön, mm. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 17 Januari , 2010 Antar att du ska ha i någon båt från usa. Bygg om till 220 istället. Tror annars att du får beställa allt från USA. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 17 Januari , 2010 Tack för ditt svar, men ombyggnad av hela elsystemet finns inte på kartan. Båten är från 2006 med massa fin utrustning som kyl, micro, ismaskin, vv-beredare,mm. Jag tar gärna emot fler svar. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lmgb 0 Postad 17 Januari , 2010 Skaffa en 110 - 240 transformator till nya prylar. Då kan de gamla vara kvar och nya kan vara 240 tex: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&a=0/48C87864DDE7453BE10000000A0A036A/48C8788DDDE7453BE10000000A0A036A/48C8BD37DDE7453BE10000000A0A036A/48C91AF85D3C453BE10000000A0A036A Senast ändrad av lmgb | 17 januari 2010 | 17:25 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 17 Januari , 2010 Men en delombyggnad blir väl inte så dyr. Du måste väl troligen ända bygga om så att du kan köra 220 V landström, dvs du kanske redan har installerat en transformator 220/110 V. Då kan du ju komplettera med ett par 220 V uttag i båten. Lite kabel, ett par säkringar, ett par snygga uttag och en jordfels brytare så är det ju fixat. Om du har lös transformator så kan du väl ända installera ett par 220V uttag i båten med separat ingång för 220 landanslutning. Det blir sannolikt billigare än att köpa ny 110V utrustning typ vattenkokare etc för 110V. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Killroy 0 Postad 17 Januari , 2010 ebay.com jag ska åxå skaffa en 110v kaffebryggare,, jag har ett strykjärn 110v om du behöver... är åxå på jakt efter en micro 110v Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 217 Postad 18 Januari , 2010 Jag tror du får svårt at köpa 110V prylar inom EU då dessa är med största sannolikhet inte CE cerifierade ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 18 Januari , 2010 En hel del av el prylar som säljs är redan klar för 110-220 volt. Kolla på apparaten, dock inte alltid den är märkt 110-220 trots att den är förberett för detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 20 Januari , 2010 Någon som vet vilka prylar som säljs som 220V men som också går på 110V? /Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 20 Januari , 2010 På NetonNet finns resehårfönar som går på både 230v och 110v för 99kr. Senast ändrad av perra_linden | 20 januari 2010 | 10:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 20 Januari , 2010 Det har jag redan köpt på Jula :-) Fler förslag? Gärna vattenkokare och kaffemaskin... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 20 Januari , 2010 Praktisk liten resevattenkokare. Den här lilla praktiska resevattenkokaren rymmer 2 koppar eller 0,4 liter. Avtagbart lock, dolt värmeelement och vattennivåmätare. Automatisk omkoppling 110-230V och en effekt på 1000W. Säkerhetsbrytare mot torrkokning. Reseadapter för USA medföljer. http://www.tretti.se/hushallsapparater/vatten_och_juice/vattenkokare/wilfa-tk-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 20 Januari , 2010 Själv kör jag med pressobryggare i båten, går snabbt och lätt att hålla ren. Så räcker det med att du får fram varmvatten via spis eller vattenkokare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perra_linden 0 Postad 20 Januari , 2010 Eller varför inte en sån här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 20 Januari , 2010 Tack för ditt inlägg!!! Precis vad jag var ute efter... Finns det mer bra att ha grejor? //C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleN 2 Postad 20 Januari , 2010 Typ brödrost? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
