torsdag 16 oktober 2025
larban
Seaclear-GPS problem
Mitt problem är att Seaclear inte hittar min GPS puck när jag startar programmet (jag har installerat rätt och ställt in com-port i kontrollpanelen). Om jag då går in under egenskaper för Seaclear och ändrar com-port till en port som jag vet inte är den rätta för att direkt efter ändra tillbaka till rätt port igen, så hoppar den igång oftast. Något synkar inte. Har någon varit med om samma problem? Och vet lösningen? Detta sätt att starta programmet är rätt jobbigt så jag är mycket tacksam för hjälp.
/Lars
Låter jobbigt.
Vilken NMEA connection använder du i själva seaclear-programmet? Själv hade jag jätteproblem, tills jag kom på att man INTE ska använda den första, som heter Tx/Rx 1.
Om du använder den, prova att byta till NMEA connection Rx2 eller Rx3. Det är tyvärr det enda råd jag kan ge.
Mvh Labbibia
Du kan kolla så att BPS i Comm-fliken står på 4800, vilket funkar för mig.
Lycka till
/Benny
