söndag 15 februari 2026
Leakim
Maxi 77 handfat, dörr till förpik, septtankplacering
Hej! Någon som har satt in handfat i styrbord garderob? Monterat dörr eller vikdörr till förpik. Var är bästa placering för en septitank? Tacksam för tips!
Är du medlem i maxi77 föreningen? De har massa information.
Varför vill du ha en dörr? Den kommer ju mest vara i vägen väl.
Har du redan en vattentoalett i båten?
Hej! Saken är den att jag funderar.... på köp av Maxi 77 men saknar toa på den tilltänkta. Varför inte en liten vikdörr och ett litet handfat också...
I den sista 77:an vi hade satte jag in en vattenkran i BB hyllor. Sen en löst tvättfat utan avlopp. När man tvättat sig ett par ggr så tömde man det i pentryvasken eller i portapottin som hade utpumpningsmöjlighet.
Ett utlopp genom skrovet skulle lätt kunna fixas. Mitt påhitt tog inte stor plats och kan vara ett första steg. Det var trevligt att kunna tvätta händerna efter ett toabesök. Tandborstning likaså.
Vet inte var du skulle sätta upp ett handfat? Och dörr tror jag blir svårt, varför inte sätta upp ett draperi?
Ett tjockt tyg ar nog battre an en vikdorr i manga avseenden.
Moderna portapottis ar riktigt bra och praktiska och ar nog mkt enklare att installera i en maxi som en konstruerad for att ha en ombord. Jobbade nagra ar sedan i en tillbehorsbutik och de var valdigt populara.
Som sagt, idén är att sätta in handfat i någon av de bef garderoberna. Hur breda kan innermåtten vara i respektive garderob? En vikdörr borde väl inte vara någon svårighet att få till? I teakplywood bygger den ju inte så mycket när den är öppen.
Håller just på att införskaffa det som behövs för att sätta dit både toa och handfat.
På min hemsida har jag försökt att beskriva hur det hela kommer att se ut.
Senast ändrad av stickanh | 16 december 2009 | 00:20
Hej! Intressant projekt! Om jag inte vill flytta på skottet i styrbordsgarderoben. Hur skulle det bli med ett handfat monterat i en träskiva som i sin tur vilar på två trälister så att handfatet kan dras fram vid behov?
Går säkert bra. Har varit inne på samma tanke, men det förutsätter att Vasken dras ut så långt att det troligen kommer att vara i vägen i ytrymmet som du står i. Fördelen med att flytta Förpiksskottet lite för över är att du får Vasken innanför skotten i framdraget läge och får då plats med armar och ansikte mellan skotten när den används. Plus lättare att montera in Septiktanken bakom ett Toalettskåp som gömmer den.
//Stickan
Senast ändrad av stickanh | 16 december 2009 | 13:52
För mig verkar det som overkill..? Du vill alltså ha ett handfat i garderoben, bara för tvättandets skull? Varför inte tvätta händer o ansikte i befintlig vask, så spar du både jobb, utrymme och pengar?
Jag gillar Janne Långben på husvagnssemester... :) Grejen är ju att försöka skapa ett litet toalettutrymme där damen kan göra sig fin... därav tanken på vikdörr.
Men om du skapar detta lilla utrymme, med betoning på lilla, så går det troligen ut över alla prylar hon behöver för att kunna utnyttja utrymmet....
Där har hon HELA förpiken som inte ska vara sovutrymme... mer än i undantagsfall.
Du har förstått min idé att nyttja båtens förutsättningar genom att uppgradera den till lite modernare version
//Stickan
