tisdag 13 januari 2026
ciaraud
Infällbart utomhus-eluttag - finns det?
Skulle vilja ha ett 220-uttag i sittbrunnen så man kan använda sina elgrejor där, tex titta på film på datorn mm. Skulle därför vilja hitta ett eluttag för utomhusbruk som man kan fälla in. Har inte hittat något när jag kollat på Jula, CO, Biltema o dyl.
Vet någon här om det finns och var?
http://shop.conrad.se/ finns det IP44 infällda med lock. Jag försökte klistra in länken, men det fungerade inte. Du får söka på sidan.
Senast ändrad av excel319 | 12 december 2009 | 08:46
Menar du en sån här?  Gå in på www.elfa.se och sök på 36-738-29 eller 36-738-31
Gäst Matrix
www.conrad.se
Artnr. 611380 eller 629001
Tack för länkar. Skrattande
Den där Conrad verkar ha massor av roliga saker i sitt hus. Tycker att deras vägguttag ser bättre ut och vill inte ha ett dubbelt. Ska mäta på båten var det kan sitta.
Enligt föreskrigterna ska:
Materiel som monteras på fritidsbåt skall ha kapslingsklass IP55 (Just 050309), damm- och
spolsäker, eller placerad i utrymme som ger samma skydd. Materiel monterad under däck
kan ha lägre kapslingsklass.
Tyvärr är IP55 på vägguttag inte helt lätt att hitta !
Om du kan, så plasera uttaget i en stuvlåda, vad jag menar är ett ställe där fendrar/tampar och annat bröte ligger  .
Gäst Matrix
Det tips jag gav på artnr, 629001 från Conrad håller IP68, det räcker väl?
Men det är inte infällt !! Utanpåliggande finns det många olika som klarar kraven, men det var nog inte ett sådant Ciarud menade.
Senast ändrad av oceanis | 13 december 2009 | 18:59
Nej så är det, infällt vill jag ha.
Det ska sitta i karmen under vindrutan hade jag tänkt. Ganska skyddat men det är klar att det kommer ju en del regn på det om sprayhooden inte är uppe och det blåser akterifrån.
Funderar vidare
Edit: Vi ska alltså ha en vindruta som sträcker sig lika högt som den understa plastrutan i spryhooden
Senast ändrad av ciaraud | 13 december 2009 | 20:09
Tror att det blir svårt att hitta infällda uttag för vanliga Schuko kontakter, dvs vanliga jordade kontakter som håller minst IP55. Du får nog leta bland uttag för CEE don typ de blå som sitter på de flesta stolpar där vi kopplar in landströmmen.
Då har du lite mer att välja på och även panelmonterade som klarar IP 67.
Typ dessa som finns på denna sida men i ditt fall blir dom vita med en blå mittpunkt.
 http://www.abnovum.se/CEEdon/Uttag_panelmonterat/Panelmonterat_uttag_IP67_skruvlos_anslutning.pdf
Usch, nu blev det jobbigt. Hoppar nog den här iden till ett annat år. Vi har nog med saker att fundera över och meka med än då just nu. Trodde att kontakter för trädgårdar skulle duga även under en glasruta i en båt.Rynkar
