Coronettan 0 Postad 10 Augusti , 2004 Var i Stockholmstrakten kan jag hitta lite grövre dimensioner (50 x 50) av mahogny? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 10 Augusti , 2004 Har du kollat med http://www.pondussnickeri.a.se eller http://www.palms.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coronettan 0 Postad 10 Augusti , 2004 Nej. Tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Le Canard Postad 10 Augusti , 2004 Kolla med Fanerkompaniet, www.fanerkompaniet.se , i Värtahamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikhan 0 Postad 26 Februari , 2005 nordisk träimport eller faner kompaniet har stora virkes lager Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 20 Mars , 2005 Det lite dumma är att de flesta i Sthlm köper från Bohmans i Oskarshamn. Kolla med dom först så du vet vad det skall kosta innan du köper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
