onsdag 24 juni 2026
tibbas
Värmare / ac
Jag har precis införskaffat en seray sundancer 240. Denne är utrustad med ac/värmar utrustning.
Jag får dock inte någon värme på den, vet ni om denne innehåller ett separat värme element som går på el eller behöver man ha ingång varmvattenberedares så den tar värmen härifrån?
Den startar och blåser luft när jag drar igån den.
mvh
Fredrik
Jag skulle gissa att värmen kommer från motorns kylsystem. Kolla om det finns vattenanslutning från motorn till värmepaketet. I såna fall finns det säkert nån avstängningskran nånstans på vägen.
Har du båten på land? det kan vara en som fungerar som en värmepump o tar sjövatten för att utvinna värmen ur, således funkar inte värmen på land. så är det med min iaf!
//Peter
Jan installerade en riktig disel värmare i min Sea ray förra vintern istället för att värmen blir inte den samma från en A/C dessutom så låter den ju en del.
Jepp jag har den på land och startar jag den startar en vattenpump som sitter i bottnen i mo0torutrymet. Så troligtvis är det sjövattnet den utvinner värmen ur.
mvh
Fredrik
mitt tips är att göra som jag tänker göra i min sea ray som jag köpte nu i höstas, plocka ur den för att få ett extra stuvutrymme ( jag har den i dinett soffan), har redan monterat en webasto med utblås i sittbrunn, midcabin, toa samt ruff, mkt tyst och dessa nya dieselvärmare drar riktigt lite ström!
//Peter
