lördag 18 oktober 2025
Vivace
Div frågor kring bombredd?
Har tillgång till en bryggplats med 2.30m mellan bommarna som ligger ca 30-40 cm ovan vattenytan. Har varit inställd på en mindre DC typ Utter D55/Yamarin 59DC som ligger på 2.20m i bredd. Tänker att då kan man räkna av ca 15cm från relingslist till skrov vilket borde ge ca 25cm tillgodo att sikta in sig på samt att peta ned ett par platta fendertar.
Var och tittade på en Uttern T55 igår (iofs ingen DC men, men...) och pratade just om min begränsning vad gäller båtbredd med tanke på bryggplats. Han sade då att 2.20 var inga som helst problem, på 2.30 får du ofta tom in en båt upp till 2.50 om man klär bommarna med typ matta eller liknande skumgummi-plattor.
Har dissat ett antal båtar (DC-gänget på dryga 6m mfl) just pga av bredden men givetvis väckte detta funderingar hos mig som såg MÖJLIGHETER....!! Glad Hmmm...Obestämd
Men, vad tror ni om detta resonemang? Givetvis så skiljer det från skrov till skrov men ni med egna båtar på 2.30 -  2.50 kanske har egna erfarenheter av vilken bombredd som krävs? Det måste ju fungera rent praktiskt utan att behöva fösa in båten mellan bommarna med hjälp av båtshake! Verkar aningen osmidigt i en DC....Skäms
En annan sak att fundera på, att använda fendertar vid bommar kan ju ha sisådär effekt då de gärna kan hoppa upp och lägga sig på bommen istället för mellan bom/båt men å andra sidan kan man kanske fästa dem på bommen så de håller position? Men om man skippar fendert och bara använder dämpmatta, finns det då risk för knäckskador på skrovet? (Båtplatsen ligger mycket skyddat på insidan av bryggan och endast svall från inkommande båtar får det att gunga)
Många frågor och kanske svåra att besvara men all input mottages tacksamt! Glad
