tisdag 16 december 2025
Jole
Mercruiser V8, hur identifierar jag modellen?
Jag har en Mercruiser V8 från 90 alt 91.
Bortsett från texten och etiketten på platskåpan över förgasaren så undrar jag hur jag kan identifiera vilken av de fyra nedanstående modellerna den är:
5.0L / 5.0LX / 5.7L /350 Magnum
Tack på förhand
/ Jole
Senast ändrad av Jole | 21 oktober 2009 | 12:58
Längst bak på styrbordsidan av motorn, ganska högt upp sitter en liten metallskylt nitad med ett nummer=motornummer. Sen är det bara att ringa tex. Hansen racing och fråga.
/Perra
2 eller 4 portsförgsare. Skylten som sitter på motorn säger bara att det är en 350 sedan kan den konverteras hur som helst till båt L och LX. 2 port = L 4 port = LX
OK.
Och hur ser jag skillnad på de olika förgasartyperna?
Jole
Jag känner att jag skulle vilja lyfta denna igen.
Frågan / frågorna/ är fortfarande de samma som tidigare
Jag skulle vilja få bekräftat vilken motor detta egentligen är och även gärna vilken förgasartyp som den är bestyckad med.
Den absoluta majoriteten av dennna båtmodell på kontinenten har en 205 hk Mercruiser och inte den 260 hk Mercruiser som både förra ägaren och diverse dekaler anger att denna båt har.
Kan någon med rätt kunskap utifrån bilderna i det länkade albumet avgöra vad det är, eller vad det inte är så hade jag varit mycket tacksam.
Tack på förhand
Ähhhhh..... får inte rätt på länken.....återkommer.....
Nytt försök:
picasaweb.google.com/111839932488825938611/MercruiserAlphaOneI#
Senast ändrad av Jole | 08 mars 2011 | 23:22
gå in på www.motorteknik.se
De är duktiga på Mercruiser och har också en teknisk support som troligen kan svara på dina frågor.
