lördag 11 juli 2026
bonnolle
Hejsan alla!
Tjenare!
Jag tänkte jag skulle plocka bort min impeller till min Yamaha 40hk Autolube från 91. Vill plocka bort den å smörja in den med fett å lägga i enn påse över vintern, så jag vet att den kommer hålla till nästa säsong me! men har inga kunskaper hur jag ska göra eller var den sitter..
Kan någon skriva ganska detaljerat hur jag ska gå till väga?
Tack på förhand
// Andreas
det är inte värt besväret bara för att smörja den. Om du endå skall ta isär kan  du lika gärna byta den på en gång det lär ju vara dags endå om motorn är 18 år gammal. en ny impeller kostar nån hundring och det är lite meck att byta den. först måste du ta låss växelhuset och sen skruva isär impellerhuset för att byta den.
/Daniel
