lördag 07 mars 2026
Ruffseglarn
Oljetrycksgivarkabeln
Vinterprojektet elrenovering har påbörjats. Är halvvägs genom den otroliga härva av kablar som finns bakom intrumentpanelen. Den kabel jag identifierat (rätt färg enligt kopplingsschemat och den enda kvarvarande som inte identifierats) som oljetrycksgivarkabeln får jag dock inte 0-resistans på om jag testar mot kontakten på oljetrycksgivaren. Pga allmän trängsel kan jag inte följa kabeln i hela dess längd.
Min undran innan jag ger mig på att dra ny kabel är om denna kabel i allmänhet passerar något relä eller något annat på vägen som gör att den inte ger 0-resistens när jag mäter med batteriet frånkopplat. Enligt kopplingsschemat skall den inte göra det men vem vet om någon slängt gett sig på elsystemet tidigare..?
Hej.
Normalt så går kabeln direkt från givaren till instrumentetet (G om det är Vdo).Den borde inte vara kopplad via relä,dock kan det ju finnas någon kopplingslist på vägen med dålig kontakt.Dra du en ny kabel då oljetrycket är en ganska vital indikering på motorns kondition.
//Erik
Jo, det blir nog en ny kabel i slutändan. Men jag ska göra ett seriöst försök till med lampor och speglar för att försöka följa kabeluslingens väg...
