onsdag 17 september 2025
jalis
Mastvikt Allegro
Hej! Har en nyinköpt Allegro 33:a som snart ska opp för vintern och undrar följande ...Är det ngn som vet vad masten och alla vaijrar väger? Försöker hitta mastkran i Norrtäljetrakten.
Ingen aning.
Men är övertygad om att alla vanliga mastkranar på klubbar, varv och marinor utan tvekan klarar den vikten. Allegro 33 är med dagens mått mätt en liten båt med relativt kort rigg.
Jag undrar samma sak!!!,, tippar på runt 200kg strax över. Drar 180 i marklyft , masten rubbar jag på mitten men botten och toppen hänger inte med upp så den fjädrar nedåt så det är svårt att säga exakt, men runt 200-250kr ( kan vara helt fel ute)
Antagligen väger inte masten över 120 kg med stående och löpande riggdetaljer..
Håller med Seawolf, om den inte är gjord i gjutjärn väger den totalt mest sannolikt runt 120 kg.
