fredag 24 juli 2026
Sparrman81
Sjösättning efter målning
Har målat min båt nu i dagarna (International Perfection A184) och funderar nu på hur länge jag måste låta färgen stå och torka/härda innan jag kan stoppa ner den i sjön igen? Hittar ingen info om detta varken på burken eller på Internationalś hemsida utan bara när den är dammtorr resp. övermålningsbar.
Mvh Tony
Är det skrovsidorna du målat?
Isåfall kan det inte vara några problem att sjösätta om tiden för övermålningsbarhet är överskriden.
Jag har målat hela båten, alltså även under!
Tyckte mig läsa nånstans att det var 7-10 dagars härdningstid men det tyckte jag lät lite länge?
Mvh Tony
Fast...
Perfection är inte lämplig att ha under vattenlinjen.
Den kommer sannolikt att blåsa sig.
Jag har inte båten i permanent utan jag sätter bara i den de timmar som jag är ute. Han jag köpte färgen hos påstod att jag då inte behöver någon bottenfärg. Däremot skulle jag vilja ha något som är slitstark till tusen då båten riskerar något grund när man ska i och ur med den hela tiden. Nåttt tips på något som tål mycket stryk?
