söndag 19 juli 2026
Sparrman81
    6
Om Sparrman81
  1. Jag har inte båten i permanent utan jag sätter bara i den de timmar som jag är ute. Han jag köpte färgen hos påstod att jag då inte behöver någon bottenfärg. Däremot skulle jag vilja ha något som är slitstark till tusen då båten riskerar något grund när man ska i och ur med den hela tiden. Nåttt tips på något som tål mycket stryk?
  2. Jag har målat hela båten, alltså även under! Tyckte mig läsa nånstans att det var 7-10 dagars härdningstid men det tyckte jag lät lite länge? Mvh Tony
  3. Hej! Har en yamaha 25hk från runt 80. Har nyss köpt båten med motorn och sist jag var ute så funkade motorn direkt när vi startade och den gick köra på full fart utan problem. Sen fiskade vi ett par timmar och körde den på tomgång och sen när jar skulle gasa iväg så tvärdog den, dock levde den en extra sekund om man drog ut choken. Efter det var den väldigt svår att få igång men när den väl startade så gick den på på tomgång (utan drift) och den gick äve att varva upp utan drift men så fort jag la i växeln och gasade så den dog den direkt. Vad kan vara fel?? Snälla hjälp! Mvh Tony
  4. Hej! Nu kan jag väl inte direkt svara för en båt men våran Jeep Grand Cherokee 3.1 diesel drar faktiskt nästan 1.5dl mindre per mil med ACP-diesel så jag tror inte det är något humbug ivarjefall. Även våran passat med 1.9 Tdi motorn drar lite mindre än med vanlig diesel. Mvh Tony
  5. Hej! Har målat min båt nu i dagarna (International Perfection A184) och funderar nu på hur länge jag måste låta färgen stå och torka/härda innan jag kan stoppa ner den i sjön igen? Hittar ingen info om detta varken på burken eller på Internationalś hemsida utan bara när den är dammtorr resp. övermålningsbar. Mvh Tony
