onsdag 31 december 2025
swedbest
Hur snyggar jag upp teaken i båten bäst?
Hej på er!
Slipning? behandling? För att den ska bli
fin igen.
Snapp 1 och Snapp 2 - finns att köpa i båtaffärer. Fullständigt fantastiskt, borsta först in den ena och därefter den andra som neutraliserar. Resultatet blir kanonfint - har använt det år efter år.
Carl_Axel
Glömde skriva - så Teak-Seal efteråt.  Så blir det vackert oljat.
Carl_Axel
Kan bara intyga med föregående inlägg, det medlet är helt FANTASTISKT BRA.Glad
Om du verkligen menar inuti båten ska du inte göra som ovan. Det gör man utomhus.
Frågan är om den är lackad eller oljad innan - vet du det?
Den är oljad tidigare. Trädetaljerna är under kapellet så det räknas väl som utomhus
Är det plywood?
I så fall skulle jag inte köra Snappy på den.
Det kan sluta hur som helst!
Hej !
Jag har med stor glädje använt Golden teak 3. En lätt slipning för hand först och sedan minst 3 behandlingar med 3tim mellan strykningarna. Detta ger den där gyllengula tonen på teaken som då inte blir så glödhet som en mört oljad blir. Tvätta vid behov med gulsåpa och du kommer att bli kanon nöjd. Finns massor med trådar i forumet om just Golden teak.
/Zinderella
