lördag 21 juni 2025
Groenling
Har man ett sådant försvar behöver man inga fiende :-)
Vadå, bara för de valt att ta upp båten tidigt för sässongen. Tungan
Lätt avundsjuk på att de inte hade några havstulpaner att rensa bort från båtbotten, Någon som kan tippsa om vad de använder för bottenfärg?
Eller beror de på att de brukar skrubba botten mot gräsmattor ?
/Roland
Ja vad ska man säga?! Hade la vart ute o festat lite dagen innan så de va lite halvlyriga, felbedömde avståndet lite och skickade i draggen för sent. Kan säkert hända även den bäste :)
Nu är det nog så, att framföraren av denna stridsbåt faktiskt har läst Kustskepparintyg.
Åtminstone var det då så när jag gjorde lumpen på denna typ av båt.
Körde man g-båt som den kallades (8m), läste man in förarintyget.
Nån som hört någon förklaring?
De skulle tydligen visa krasch-stopp, antar att de inte lyckades vända på jet-skovlarna som planerat.
Nåja, det är ju robusta saker som tål en ovarsam parkering. :-)
Antagligen får de inte köra någon annastans, eftersom det finns för många öar att köra på. Och eftersom sandstränder är inte så vanliga blir skadan betydligt större.
Och kanske är det t,o.m ett argument mot båtkörkort (fasten jag är för ett körkort). Det verkar ju inte hjälpa :-)
Hur menar du nu??? Det här är ju ett skolboks exempel på Krasch-stopp!!!
Kör dom med Garmins felaktiga sjökort i marinen??
Jag körde stridsbåt i lumpen och som det ser ut så fäller de ner endast ena vattenjetens skopa vilket gör att båten svänger kraftigt styrbord.
Antingen hydralikfel eller handsvett...
Tycker det ser ut som tuffa pojkar som ska stila inför andra och inte behärskar leksaken.
Eller leksaken inte i skick att leka med bland folk.
Kunde slutat i tragedi med massa åskådare i området.
Precis som flyguppvisningar som går åt helv...
Vattenfestival í Stockholm med en JAS i backen  osv
Var fanns säkerhetstänket på denna uppvisning?
/Roland
