onsdag 01 oktober 2025
O3car
Trolling med drivankare till en Uttern 5412, 75 hk
Har jag tagit hjälp av en gps för att mäta upp hur fort båten går på tomgång. Gps:en talade om för mig att båten gjorde 3,2 knop. Det var helt blank sjö och inga vindar att tala om.
Så nu måste jag skaffa mig några drivankare alltså för att kunna sänka trollinghastigheten till mellan 1 till 2 knop.
Är det någon som kan komma med hjälp om var man får tag i bra drivankare som kan hjälpa mig med denna hastighetssänkning.
Hur fäster man grejjerna i båten och hur man ska bete sig när man använder sig av dem vid trolling?
Det absolut billigaste sättet är att sätta en ikea kasse bakom båten!
Funkar faktiskt bra. Men det finns säkert andra bättre och seriösare allternativ.
hoppa in på en fiskeaffär annars så finns det färdiga jättefina drivankare som är gjorda i typ gummipressäning.. jäkligt bra... går inte sönder som ikea kassarna gör efter ett tag. Tänk på att du lär att behvöa minst 2 en på varje sida för att det ska bli lättare att styra båten.
En plankbit med breda ytan i färdriktningen, nersänkt vertikalt, fäst med ett par tvingar eller något sådant på akterspegeln lär sänka farten rejält (man varierar farten genom att minska mängden plankyta som exponeras i vattnet).
Typ vertikala trimplan..inget som driver bakom båten och kan fastna i fiskegrejerna..billigt och enkelt..svårare än så behöver det inte vara Oskyldig
Undrar om det räcker verkligen, en ikeasäck bakom min båt sänker knappt den för trolling för höga farten. Och håller man själv i repet fattar man hur tungt det drar. Tungt.
Bekvämast kanske är att skaffa en till motor. Små fyrtaktare är ju inte så dyra. Sen dinn det elmotorer som verkar jäkligt bra som man helst monterar i fören och fäller ned i vattnet när de ska andvändas. Minkota har en med fjärrkontroll som man kan ha på spöt.
